Hallo Forenmitglieder
Ich hab da ein Problem bei einer Installation von ZM
wenn ich das zm_database_init ausführe kommen folgende Meldungen.
PC-2:/usr/share/zm/db # zm_database_init
INFO: when db is correctly installed and you just reinstalled rpm, then answer all questions with 'n'
no lockfile found, proceed anyway? [y/N]: Y
new install create db
run mysql command to create db as user root? [Y/n]: Y
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
SQL ERROR: exiting
Der fehler scheint zu sein das root nicht auf localhost zugreifen darf.
er ist aber in der userlist vorhanden wie man unten sieht.
mysql> SELECT host,user,password FROM mysql.user;
| host | user | password |
| localhost | root | *8A40E1F2FAE43FF47A599F372092C3D94AD1794B |
| PC-2 | root | *8A40E1F2FAE43FF47A599F372092C3D94AD1794B |
| 127.0.0.1 | root | *8A40E1F2FAE43FF47A599F372092C3D94AD1794B |
| localhost | | |
| PC-2 | | |
5 rows in set (0.02 sec)
Was muss ich tun damit es wietergeht ???
Vielen dank in vorraus
OLD_hermann
Problem bei zm_database_init
Hallo,
es sieht so aus, als ob das (MySQL) root Passwort in der .my.cnf falsch ist. Deswegen am besten die Datei /root/.my.cnf entprechend anpassen, oder löschen, dann wird sie von zm_database_init erneut angelegt. Der Hintergrundgedanke davon ist, dass man so das root Passwort nicht in der Prozessauflistung (mit z.B. ps -aux) nicht sehe kann, was sonst der Fall gewesen wäre.
Hoffe das löst das Problem.
Monex
Monex
Danke das War's
Danke Monex
Mehr war's mal wieder nicht !!!
Danke nochmal
Hermann
Danke nochmal
Hermann
