Problem bei zm_database_init
This is the place for any problems or issues with the website in general or the new forums in particular.
OLD_hermann
Post by OLD_hermann » Thu Jun 25, 2009 7:40 pm
Hallo Forenmitglieder
Ich hab da ein Problem bei einer Installation von ZM
wenn ich das zm_database_init ausführe kommen folgende Meldungen.
PC-2:/usr/share/zm/db # zm_database_init
INFO: when db is correctly installed and you just reinstalled rpm, then answer all questions with 'n'
no lockfile found, proceed anyway? [y/N]: Y
new install create db
run mysql command to create db as user root? [Y/n]: Y
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
SQL ERROR: exiting
Der fehler scheint zu sein das root nicht auf localhost zugreifen darf.
er ist aber in der userlist vorhanden wie man unten sieht.
mysql> SELECT host,user,password FROM mysql.user;
| host | user | password |
| localhost | root | *8A40E1F2FAE43FF47A599F372092C3D94AD1794B |
| PC-2 | root | *8A40E1F2FAE43FF47A599F372092C3D94AD1794B |
| 127.0.0.1 | root | *8A40E1F2FAE43FF47A599F372092C3D94AD1794B |
| localhost | | |
| PC-2 | | |
5 rows in set (0.02 sec)
Was muss ich tun damit es wietergeht ???
Vielen dank in vorraus
OLD_hermann
monex
Post by monex » Sat Jun 27, 2009 2:19 pm
Hallo,
es sieht so aus, als ob das (MySQL) root Passwort in der .my.cnf falsch ist. Deswegen am besten die Datei /root/.my.cnf entprechend anpassen, oder löschen, dann wird sie von zm_database_init erneut angelegt. Der Hintergrundgedanke davon ist, dass man so das root Passwort nicht in der Prozessauflistung (mit z.B. ps -aux) nicht sehe kann, was sonst der Fall gewesen wäre.
Hoffe das löst das Problem.
Monex
OLD_hermann
Danke das War's
Post by OLD_hermann » Sun Jun 28, 2009 5:05 pm
Danke Monex
Mehr war's mal wieder nicht !!!
Danke nochmal :D :D :D :D
Hermann
monex
Post by monex » Sun Jun 28, 2009 6:03 pm
Kein Problem :)
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
